0820022013安沃驰气动阀AVENTICS有着几十年的与工业机械和过程自动化气动控制的各个阶段的应用体验。解决方案包括气动和电动气动阀和致动器,多轴处理系统使用Easy-2-结合,气动现场总线阀系统,气动和液压缸,气动致动器和控制系统,空调系统,工业减震器,气动连接和管道,真空发生器,
2023-08-21 2160/个D2-16TD1-1光洋模块光洋(KOYO)可编程控制器,旋转编码器,光洋触摸屏系列,接近开关等货期稳定?力度强的运算能力、方便的数据处理:8位BCD或BIN运算32bit以内数据位长可任意选择检索、分类、各种数据块的处理?系统为单框架结构,大为8槽框架D2-250-
2023-08-21 2380/个0821401130安沃驰气动阀REXROTH力士乐电磁阀,REXROTH电磁换向阀,REXROTH柱塞泵,,REXROTH变量泵,REXROTHREXROTH比例阀,REXROTH节流阀,REXROTH流量阀,REXROTH溢流阀,REXROTH单向阀,REXROTH电液方向阀,REXRO
2023-08-21 2340/个R911312032MSK061C-0600-NN-S1-UG0-NNNN专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、
2023-08-21 2300/个4P3040.04-490贝加莱操作屏贝加莱控制系统产品线包括2003系统,2005系统和X20系统。贝加莱控制系统的核心产品是可编程计算机控制器,代表目前自动化领域较先进的控制技术,综合了PLC和工业PC两者的技术优势,如前者的高可靠性和定时时钟,后者的多任务运行,高速运算能力,良好的扩展
2023-08-21 7800/个R900483786ZDR6DP2-4X/75YM通过前板上的电位计和HEXCODE开关以及在子卡底部的DIL开关,使调试过程中的设置生效。电压测量以及LED显示的测试点位于前板上。测量值一般参照测试点0V。仅当测量仪器RL≧10k时,才能加载测试点。过载会损坏控
2023-08-21 2380/个R900941174DBW10A1-52/200-6EG24N9K4SEW型号的方向阀是电磁操作的方向座阀。它控制流体的启动,停止和方向。该阀主要由壳体,线圈,强化的阀系统以及闭合元件滚珠/阀芯组成。基本原理在初始位置,滚珠/阀芯由弹簧压入阀座,在切换位置,由线圈
2023-08-21 2190/个0510525025AZPF-10-011RNL20KB力士乐齿轮泵带集成式控制阀为减少外部管路,可以将流量控制阀或溢流阀组合到齿轮泵的后盖之中。这种结构的典型应用,就是动力转向系统中的液压供油。齿轮泵输出恒定的流量,并与驱动转速无关。多余的流量既可经内部油路回到吸油口,也通过外部管道
2023-08-21 2140/个AGRCZA-A-20/180/PA-M/PE阿托斯阀阿托斯ATOS电磁阀、ATOS常规阀、ATOS叠加阀、ATOS插装阀、ATOS比例阀、ATOS换向阀、ATOS盖板、ATOS柱塞泵、ATOS齿轮泵、ATOS叶片泵、ATOS普通油缸、ATOS伺服油缸、ATOS电子器件、ATOS附件等液压产
2023-08-21 2150/个R9009020974WRA10E60-2X/G24N9K4/V库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、
2023-08-21 2130/个R901000846DBET-6X/200G24K4V专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HED、博
2023-08-21 2160/个DSG-B07103转换器DSG-B07103功能:使用大值选取装置将两路电气驱动信号转换成液压:冗余涡轮控制器的两路电动执行器信号w1和w2(4–20mA)由精湛设计的福伊特I/H电液转换器分别转换成相应的油压pA1和pA2。这两个油压均作用于大值选取装置。较高
2023-08-21 70000/个X20IF1082贝加莱X20IF1082凭借创新的X90移动控制器,贝加莱将继续为移动自动化开启全新可能。这一整套标准化组件是实现柔性自动化概念的无缺选择。X90移动控制系统的核心是一个强劲的ARM处理器和多功能I/O通道。它的基本功能包括适用于CAN、以太网和实时POWERLINK总线系
2023-08-21 2350/个330103-00-11-10-02-00本特利模块BHGE打破性的BentlyNevada技术包括基于机架和分布式机械状态监测软件和硬件解决方案,振动监测设备和传感器,通过相关人士大部分国家支持系统为您的运营提供更高的资产可靠性和更高的效率。意外的机械故障是昂贵的。这会导致意外停机,
2023-08-21 2360/个DHI-0639/C24DC阿托斯电磁阀阿托斯ATOS电磁阀、ATOS叠加阀、ATOS插装阀、ATOS比例阀、ATOS换向阀、ATOS盖板、ATOS齿轮泵、ATOS叶片泵、ATOS电子器件、ATOS附件等液压产品Atos电磁阀DHI-0631/2P/A-X24DC的特点:?
2023-08-21 2300/个330104-00-04-10-02-00本特利探头3500系统提供连续在线监测功能,适用于机械保护应用API670标准对该类系统的要求,当必须满足特殊的安全性标准时还可以提供TUV认证和可靠性数据可以运行于有或者没有显示装置软件组态检测模块的情况下、也可运行于各种冗余级别包括双电源供电和更
2023-08-21 2130/个0510725120AZPF-11-022RAB01MB齿轮泵,带集成式控制阀为减少外部管路,可以将流量控制阀或溢流阀组合到齿轮泵的后盖之中。这种结构的典型应用,就是动力转向系统中的液压供油。齿轮泵输出恒定的流量,并与驱动转速无关多余的流量既可经内部油路回到吸油口,也通过外部管道输送给
2023-08-21 2150/个R900410880ZDR10DP2-5X/150YM库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z
2023-08-21 2160/个R900922308DBW20B2-5X/100-6EG24N9K4专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继
2023-08-21 2150/个X67DM9321贝加莱模块X67DM9321奥地利贝加莱(B&R)2003系统、AutomationPanelAP800\AP900\PC\PCAPC620、MobilePane、PanelPC、PowerPane、X20系统、X67IO、变频器、电源模块、附件、紧凑型IO、
2023-08-21 2150/个DSG-B07113DSG-B07113从mA输入信号变化到成比的稳定压力时间短促(t<35毫秒)在恶劣环境下,电子及机械部分确保功能齐全.电液转换器的所有电子元件包含在容器内。设计确保输入更高压力(0~3000psi的压力范围都可供货)。可供标准和防爆型。与PID控制器一起应用
2023-08-21 2340/个061B005166丹佛斯061B005166丹佛斯Danfoss压力开关是一种常用的控制元件,当被测压力达到额定值时,丹佛斯Danfoss压力开关可发出警报或控制信号,产品被广泛用于多个行业中。今天我们主要来介绍一下丹佛斯Danfoss压力开关的应用及特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2023-08-21 2150/个H2-ECOM100光洋模块SH1系列PLC低价格、小型化的一体式PLC。其可以基本替代CKE时期的SH系列产品。其本体点数从32点至64点,可扩展一个大点数为16点的扩展模块.本体带有一个RS-232C的通讯接口,可以连接光洋的S-10HP/S-200HP等编程器、光洋的编程软件Direc
2023-08-21 2150/个ASCO阿斯卡EFG551G417MO美国ASCOJOUCOMATIC公司是世界500强之一的美国艾默生集团成员,是一家主要生产和销售流体控制阀以及气动控制元件的跨国公司,具有100多年的生产技术经验,在大部分国家拥有超过30家工厂,为客户提供超过23,000种的流体控制产品。ASCO旗下
2023-08-21 2370/个X20DI2372贝加莱X20DI2372贝加莱B&R触摸屏贝加莱B&R伺服驱动贝加莱B&R模块贝加莱CPU贝加莱B&R总线控制器,贝加莱B&R数字量输入模块\混合模块,贝加莱B&R接口模块,贝加莱B&R模块底板,贝加莱模拟量混合模块,贝加莱aPCI接口模块,贝加莱X20温度输入模
2023-08-21 2360/个丹佛斯传感器084Z4036丹佛斯(Danfoss)KP和RT系列,MBS系列压力变送器,KP和RT系列温度开关,MBT系列温度传感器,EV电磁阀,AVTA系列温控阀,丹佛斯(Danfoss)变频器、软启动器,压力开关、温度开关、压力变送器、温度传感器、电磁阀、压力测试阀、温控阀、外部操作阀
2023-08-21 2370/个330130-075-00-05本特利探头本特利接口模块运行在3500框架的RIM插槽中,与M系列监测器(3500/40M、3500/42M等)配合使用,连续采集稳态和瞬态波形数据,并通过以太网将数据传送到主计算机软件本特利(BentlyNevada)传感器,本特利bently探头,be
2023-08-21 2160/个4WE10D5X/OFEG24N9K4/M库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,电磁溢流
2023-08-21 2380/个4PP481.1505-75贝加莱触摸屏APC620的主要优点是它的模块化设计,插槽的灵活性和经过深思熟虑后安排的接口和驱动器。显示单元也已升级为新的技术。可以调整模块化接口,以满足各种需求。新式的工控机APC620的设计依赖于收集了许多年来工业PC发展和工业应用的经验。其结果是:A
2023-08-21 2160/个DSG-B07212福伊特DSG-B07213功能:使用大值选取装置将两路电气驱动信号转换成液压:冗余涡轮控制器的两路电动执行器信号w1和w2(4–20mA)由精湛设计的福伊特I/H电液转换器分别转换成相应的油压pA1和pA2。这两个油压均作用于大值选取装置。较高的油压
2023-08-21 2150/个R900328797Z2S16-1-5X/专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HED、博世放大器、放
2023-08-21 2150/个M-3SED6UK13/350CG24N9K4/B12专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HED、博世
2023-08-21 2380/个电液转换器DSG-B07212德国福伊特TURCON系列电液转换器DSG-B07112(43.9711.20)DSG-B07212(43.9721.20)产品规格:装置使用了简单、工业标准的链接TURCON系列电液转换器提供了优越的蒸汽及油阀执行器控制。产品特点:优点:电液转换器的磁力
2023-08-21 70000/个R911279427DKC02.3-040-7-FW专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HED、博世
2023-08-21 2150/个0510525014AZPF-10-011RQR20MB库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、
2023-08-21 2370/个HNF01.1A-F240-E0051-A-480-NNNN力士乐伺服库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀Z
2023-08-21 2350/个R910907403A10VSO45DR/31R-PPA12N00库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD
2023-08-21 2150/个ASCO电磁阀SCG353A051型号SCG353A044电磁脉冲阀是一寸电磁脉冲阀型号SCG353A047电磁脉冲阀是一寸半电磁脉冲阀型号SCG353A050电磁脉冲阀是二寸电磁脉冲阀型号SCG353A051电磁脉冲阀是二寸半电磁脉冲阀型号SCXE353.060电磁脉冲
2023-08-21 2160/个8LSA36.E1045D200-0贝加莱电机奥地利贝加莱(B&R)2003系统、AutomationPanelAP800\AP900\PC\PCAPC620、MobilePane、PanelPC、PowerPane、X20系统、X67IO、变频器、电源模块、附件、紧凑型IO、
2023-08-21 3520/个SN-32DR-B1光洋模块销售光洋(KOYO)可编程控制器,旋转编码器,光洋触摸屏系列,接近开关等货期稳定可编程控制器模块有多种方法可实现程序运行高速化:-级式编程可大幅提高扫描速度跳转、子程序、循环等功能,可控制执行顺序,提高扫描速度-直接处理I/O功能,使控制高速化-
2023-08-21 2150/个
