061B016366丹弗斯061B016366丹佛斯DANFOSS压力开关,丹佛斯DANFOSS压差开关,丹佛斯DANFOSS温度开关,丹佛斯DANFOSS压力变送器,丹佛斯DANFOSS温度传感器,丹佛斯DANFOSS电磁阀,电磁阀线圈,真空阀,蒸汽阀,比例阀,外部操作阀,自励式水温控制阀
2023-08-21 2130/个MFZ10-37YC24VDC线圈直流MFZ10-YC系列电磁铁适用于单相桥式全波整流的直流电源,电压至220V的电路中。MFB10-YC系列电磁铁适用于交流50HZ至220V控制电路中。交流:MFJ10YC系列电磁铁,适用于交流50HZ、电压至380V控制电路中,作为液压电磁换向阀的
2023-08-21 2130/个E-ME-AC-O5F/3阿托斯放大器销售阿托斯ATOS叶片泵,阿托斯ATOS轴向柱塞泵,阿托斯ATOS齿轮泵,阿托斯ATOS常规阀,阿托斯ATOS叠加阀,阿托斯ATOS电磁阀,阿托斯ATOS插装阀,阿托斯ATOS比例阀,阿托斯ATOS放大器Atos数字电子产品在先进的电液应用程序
2023-08-21 2380/个4PP252.0571-45贝加莱触摸屏奥地利贝加莱(B&R)2003系统、AutomationPanelAP800\AP900\PC\PCAPC620、MobilePane、PanelPC、PowerPane、X20系统、X67IO、变频器、电源模块、附件、紧凑型IO、三
2023-08-21 2380/个SXE9575-A70-00-13J诺冠电磁阀专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HED、博世放大器、
2023-08-21 2360/个3DREM10P-6X/315YG24K4V力士乐阀专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HED、博世放
2023-08-21 2370/个艾尔泰克MN-06-530-HN德国AIRTEC公司专业生产各种类型气压阀门,是工业自动化设备中不可缺乏的关键配件AIRTEC公司生产各种类型的气压阀门,除了传统的工业标准气阀,还有根据用户特殊需求开发的特种气阀,包括自带数字控制系统的气阀,多通道,多种孔径的气阀MN-06-530-
2023-08-21 2160/个060G1368丹佛斯060G1368丹佛斯温控阀可以通过由控制器进行读取当前的温度值以及观察电动温控阀自身的阀门的工作状态到底如何,这些方面都是自力式温控阀等其他的温控阀产品所不能实现的一个技术要点。丹佛斯温控阀具有可扩展功能,如远程设置、温度补偿、用热计量及自动抄表、远传等,这些
2023-08-21 2380/个D2-32TD2光洋模块光洋单独推出的,面向现场运用的级式语言编程方式,使用户能够非常方便地使用光洋的PLC。与光洋的编程方式相同的SFC编程方式,被公认为PLC的IEC标准,这使得光洋级式编程方式被全世界认同和接受。当今正处于信息导向的时代,光洋又推出了可以实现大部分国家连接功能的可靠的P
2023-08-21 2160/个R412007355安沃驰换向阀AVENTICS安沃驰是电动气动压力控制各方面的技术带领者,提供一系列产品,适用于所有需要的标称宽度和应用。AVENTICS安沃驰控制阀控制精度高,具有坚固的提升阀技术,无需进行特殊过滤。它们不仅适合于广泛的应用范围,还可以与通用端口螺纹连接。除了标准的模
2023-08-21 2150/个R900057453线圈插头库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,ZDR电磁溢流阀DBW
2023-08-21 2380/个0510325026AZPF-11-005RAB01MB内部密封是通过补偿力实现的,这些力与输出压力成正比。利用这种补偿方式,就能确保实现优的效率。这些轴承为间隙(也即介于输送高压油液的轮齿之间)的末端提供密封功能。通过对轴承的后部输入工作压力,就可以控制介于轮齿与轴承之间的密
2023-08-21 2380/个艾尔泰克MN-06-530-HN德国AIRTEC公司专业生产各种类型气压阀门,是工业自动化设备中不可缺乏的关键配件AIRTEC公司生产各种类型的气压阀门,除了传统的工业标准气阀,还有根据用户特殊需求开发的特种气阀,包括自带数字控制系统的气阀,多通道,多种孔径的气阀MN-06-530-
2023-08-21 3580/个X67AC9A02贝加莱X67AC9A02安全-通信和I/O完全电隔离。在I/O方面的干扰或电压跌落不会影响总线。执行诊断始终是可能的。保护-集成反较性保护、短路保护、开关电感保护以及水平的电子设备保护。sysStark强劲-I/O供电通过两对导线:这可以提供高达8安培输出或额外模块
2023-08-21 2380/个060G1368丹佛斯060G1368丹佛斯温控阀可以通过由控制器进行读取当前的温度值以及观察电动温控阀自身的阀门的工作状态到底如何,这些方面都是自力式温控阀等其他的温控阀产品所不能实现的一个技术要点。丹佛斯温控阀具有可扩展功能,如远程设置、温度补偿、用热计量及自动抄表、远传等,这些
2023-08-21 2370/个D2-32TD1光洋模块光洋单独推出的,面向现场运用的级式语言编程方式,使用户能够非常方便地使用光洋的PLC。与光洋的编程方式相同的SFC编程方式,被公认为PLC的IEC标准,这使得光洋级式编程方式被全世界认同和接受。当今正处于信息导向的时代,光洋又推出了可以实现大部分国家连接功能的可靠的P
2023-08-21 2150/个R412007355安沃驰换向阀AVENTICS安沃驰是电动气动压力控制各方面的技术带领者,提供一系列产品,适用于所有需要的标称宽度和应用。AVENTICS安沃驰控制阀控制精度高,具有坚固的提升阀技术,无需进行特殊过滤。它们不仅适合于广泛的应用范围,还可以与通用端口螺纹连接。除了标准的模
2023-08-21 2160/个R900057453线圈插头库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,ZDR电磁溢流阀DBW
2023-08-21 2370/个0531623303现货0531623303库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,ZDR
2023-08-21 2380/个F4-16DA-1光洋模块销售光洋(KOYO)可编程控制器,旋转编码器,光洋触摸屏系列,接近开关等货期稳定价格优惠!F4-16DA-1:8点16点I/O模块,1通道,12位到8通道12位模拟量输入输出模块,轴定位模块,热电偶输入模块,温度转换输入模块,ASCII/BASIC模块,
2023-08-21 2370/个DSG-B10112福伊特DSG-B10112福伊特I/H电液转换器是这款电子可控压力调节阀,由电磁控制部分和液压部分组成。功能:通过24V直流电,电磁控制部分产生FMag磁力。磁力的大小与0/4–20mA的输入信号(w)成正比,并通过参数X0和X1设定
2023-08-21 72000/个R9011379604WEH16Y7X/6HG24N9ETK4电液换向阀的各处采用0形密封圈密封。先导阀采用12V直流湿式电磁铁驱动,因为在相同条件下,由于湿式电磁阀比干式电磁阀具有较小的静、动摩擦力,结构尺寸相对较小,可清理阀体与电磁铁间的密封,并且使用寿命长,工作可靠性。库存大量R
2023-08-21 2380/个R900422543DBDS30K1X/25力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、溢流阀DBW、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、齿轮泵PH2,PH4,PGF、压力继电器HED、博世放大器阀0811、0820、齿轮泵0510、减压阀DR、ZDR、4WREE,马达伺服驱动
2023-08-21 2380/个DBDH6P18/315力士乐溢流阀专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HED、博世放大器、放大板、
2023-08-21 2360/个060G3128丹佛斯压力变送器Danfoss压力变送器可以帮助您保持对高要求工业过程的控制。这些产品精度高、坚固耐用并且使用寿命长,即使在恶劣的环境下,它们也能实现日复一日的可靠运行。MBS3000,紧凑型压力变送器MBS3000紧凑型压力变送器几乎适用于所有的工业应用
2023-08-21 2380/个R901363100PGM4-4X/063RA11VU2力士乐泵库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、
2023-08-21 4500/个DSG-B07112福伊特DSG-B07113电磁控制向控制活塞提供磁力FMag。而反过来又抵消由输出油压A通过控制活塞(压力调节器)中心通孔而产生的液压力FHydr。作为调节的结果,执行器的输出油路总是获得实际所需的压力和油量,从而控制蒸汽阀或油阀的位置。DSG-B07
2023-08-21 76000/个SH2-48R2光洋模块现货光洋可编程控制器SH2-48R2特点:?高速计数功能:4通道16位单相高速加计数或2通道32位2相高速加减计数器,每个通道的高计数速度可达25Khz?脉冲捕捉功能:可设置8个脉冲捕捉点,小脉宽为35us?多可带3个扩充模块(SN-321个或2个,S
2023-08-21 2380/个4PP151.0571-21贝加莱库存屏在贝加莱,我们提供自动化行业整体解决方案。由于我们的产品范围涵盖机器和系统自动化所需的一切,因此我们在该领域是出类拔萃的。关键是我们的所有产品都可以实现无缝协作。这种无缺的协调带来了从未有过的性能和质量方面的提升,为我们的客户提供了持续的竞争力。加
2023-08-21 2380/个017-518566丹佛斯开关温控阀是一种简单可靠的解决方案,它既不需要电力,也不需要控制空气。它可以用于多种应用,比如在冷却系统中自动控制水温。这些阀门可以配备远程传感器或内置传感器。AVTA,自励式温控水阀各种需要冷却的设备上广泛使用AVTA恒温阀进行温度控制。根据传感器
2023-08-21 2370/个贝加莱屏4PP452.1043-75贝加莱运动控制技术无缝融入其整个自动化系统中我们的运动控制组件具备完全互操作性,因此单个设备可以被随时换出,以适应任何机器配置或需求变化。由于信号采用数字化传输,因此可以使用创新的混合电机电缆,它将编码器电缆和电源线合为一体。从而降低了接线复杂性,并将安装
2023-08-21 2650/个福伊特DSG-B20112福伊特在电气液压型调速器中,检测时速、综合比较、调差、缓冲、开度限制等均已由电气回路来完成,电气柜输出的是综合电气信号,机械柜仅是一个液压放大装置。为实现电气部分与机械部分的联系,需要将电气柜输出的综合电气信号转换成机械位移,通过液压放大,后去操作导水机构。
2023-08-21 2560/个003N0045丹佛斯温控阀直接驱动调节阀.制冷剂(冷凝器侧):CFC,HCFC,HFC媒介(液体侧):淡水,中性盐水.介质温度范围:WVFX10-25:-25-130?C,WVFX32-40:-25-90?C.开启压差压力:max.10bar.醉大工作压力
2023-08-21 2560/个0510525075AZPF-12-014RHO30KB库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、
2023-08-21 2130/个0820062201换向阀0820062201REXROTH力士乐电磁阀,REXROTH电磁换向阀,REXROTH柱塞泵,,REXROTH变量泵,REXROTHREXROTH比例阀,REXROTH节流阀,REXROTH流量阀,REXROTH溢流阀,REXROTH单向阀,REXROTH电液方向
2023-08-21 2160/个0811405060VT-VRRA1-527-20/V0库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、
2023-08-21 0811405060/个R901077297VT-VSPD-1-23/V0/0-0-1专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器H
2023-08-21 2200/个R9002055102FRM6B36-3X/16QMV库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z
2023-08-21 2380/个SDHI-0631/2230AC阿托斯电磁阀AGAM是座阀式两级压力溢流阀,适用于液压系统中。在标准型号中,主要2中的座阀芯1的先到压力是由盖板4中的带保护帽的螺杆3调节的,选择手轮5调节替代螺杆调节可按要求提供。顺时针转动压力加大。AGAM可以配装用于卸荷的电磁阀6常开或常闭型而形成电
2023-08-21 2340/个
