060N1041丹佛斯变送器丹佛斯(Danfoss)KP和RT系列,MBS系列压力变送器,KP和RT系列温度开关,MBT系列温度传感器,EV电磁阀,TA系列温控阀,丹佛斯(Danfoss)变频器、软启动器,压力开关、温度开关、压力变送器、温度传感器、电磁阀、压力测试阀、温控阀、外部操作阀等产品
2023-08-21 2900/个R9002445204WRZE16W6-150-7X/6EG24N9K31/A1D3M库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z
2023-08-21 2190/个0811402044DBE6X-1X/180G24-8NZ4M博世力士乐0811402系列销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、溢流阀DBW、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、齿轮泵PH2,PH4,PGF、压力继电器HED、博世放大器阀0811、0820、齿轮泵05
2023-08-21 2188/个R900545626AB21-11/16-050-1-1X/M力士乐阀库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,电磁溢流阀
2023-08-21 2190/个060L1125组装阀060L1125060L1125060L1125060L1125060L1125060L1125上海心雨机电设备有限公司苦苦395心雨717心雨253I87心雨I772心雨7482闫飞RT系列带温包传感器的温度开关017-5077017
2023-08-21 2190/个009G0128传感阀丹佛斯(Danfoss)KRT系列,MBS系列压力变送器,KP和RT系列温度开关,MBT系列温度传感器,EV电磁阀,TA系列温控阀,丹佛斯(Danfoss)变频器、软启动器,压力开关、温度开关、压力变送器、温度传感器、电磁阀、压力测试阀、温控阀、外部操作阀等产品丹佛斯
2023-08-21 2190/个R911276696MKD071B-035-GP0-KN力士乐伺服马达液压元件可分为动力元件和控制元件以及执行元件三大类。尽管都是液压元件,它们的自身功能和安装使用的技术要求也不尽相同,现分别介绍如下:动力元件:指的是各种液压泵,齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵。1、齿轮油泵和串联泵
2023-08-21 2190/个R480060067力士乐气动阀Rexroth气动产品(Rexroth活塞杆汽缸、Rexroth无杆气缸、Rexroth旋转气缸、Rexroth气缸附件、Rexroth电磁阀、Rexroth气动阀、Rexroth流量阀、Rexroth节流阀、Rexroth换向阀、Rexroth压力阀等)R4
2023-08-21 2190/个R900978704AF6EP4X/XV力士乐隔离阀库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,电磁溢流阀DBW,直动式溢流
2023-08-21 2190/个08114040194WRP10EA63S-1X/G24K4/M-8512级方向伺服阀,机械或电子反馈●规格6,10和16●安装面按DIN24340A型●控制流量的方向和大小●适合对动力、位置、速度和压力进行闭环控制●靠前级为喷嘴/挡板放大器●干扭矩马达●
2023-08-21 2190/个R911279427库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,电磁溢流阀DBW,直动式溢流阀DBD、0532,先导溢流阀D
2023-08-21 2190/R911279427X67AI4850铝业模块奥地利贝加莱(B&R)2003系统、AutomationPanelAP800\AP900\PC\PCAPC620、MobilePane、PanelPC、PowerPane、X20系统、X67IO、变频器、电源模块、附件、紧凑型IO、三相同步电机、伺服驱
2023-08-21 2160/个330703-00-070-10-02-00本特利探头本特利(BentlyNevada)传感器,本特利bently探头,bently延伸电缆,bently延伸电缆,本特利(BENTLY)前置器,本特利bently仪表框架,本特利bently框架接口模块,本特利bently键相器模块,本特利b
2023-08-21 2170/个R911335808RKL4330/005,0REXROTH力士乐电磁阀,REXROTH电磁换向阀,REXROTH柱塞泵,,REXROTH变量泵,REXROTHREXROTH比例阀,REXROTH节流阀,REXROTH流量阀,REXROTH溢流阀,REXROTH单向阀,REXROTH电液方
2023-08-21 2150/个R900912756LFA16DB2-7X/420溢流阀:DB、DBW、DBET、DBD、ZDB、Z2DB,减压阀:DR6DP、DR10DP、ZDR6、ZDR10、DR-4X、DR-5X专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、D
2023-08-21 2170/个A10VSO71DRS/32R-VPB22U99力士乐泵-斜盘结构轴向柱塞变量泵,用于开式回路中的静液压传动-流量与传动速度和排量成正比。-可通过调节旋转斜盘角度无级更改流量。-已释放了流体静力的摇架轴承库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/
2023-08-21 2160/个08114040344WRPH6C3B12L-2X/G24Z4/M-直动式伺服电磁阀NG6,配有控制活塞和钢套,伺服性能可靠-单侧控制,断电时处于4/4fail-safe功能位置-调节电磁铁内置有位置反馈器和位移传感器的电子控制单元(LvdtDC/DC)
2023-08-21 2340/个330980-70-00本特利前置器本特利产品主要有:BENTLY本特利通讯模块,本特利BENTLY振动探头,本特利BENTLY振动监测器,本特利BENTLY前置器,本特利BENTLY位移传感器,本特利BENTLY位移探头,特利BENTLY传感器,本特利模块,本特利延伸电缆,本特利加速度计
2023-08-21 2450/个08114041834WRL10W80S-3X/G24Z4/M专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器H
2023-08-21 2400/个R911312309CSH01.1C-S3-ENS-NNN-NNN-NN-S-NN-FW库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10
2023-08-21 18000/个R901022978HEDE10A1-2X/400/K41G24/1/V专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器
2023-08-21 2560/个SN-64DR-B1光洋模块8点16点I/O模块,1通道,12位到8通道12位模拟量输入输出模块,轴定位模块,热电偶输入模块,温度转换输入模块,ASCII/BASIC模块,数据通讯单元性能特色:?兼容与SR系列I/O系统的DL350?兼容于S系列的指令体系?双通讯口功能?远程
2023-08-21 2380/个DHZO-TE-070-L340阿托斯电磁阀阿托斯溢流阀是一种液压压力控制阀,在液压设备中主要起定压溢流作用,稳压,系统卸荷和安全保护作用。定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。隆意大利阿托斯ATOS电磁阀、ATOS常规阀、ATOS叠加阀、ATOS插装阀、AT
2023-08-21 2590/个VOITH福伊特DSG-B10102电磁控制向控制活塞提供磁力FMag。而反过来又抵消由输出油压A通过控制活塞(压力调节器)中心通孔而产生的液压力FHydr。作为调节的结果,执行器的输出油路总是获得实际所需的压力和油量,从而控制蒸汽阀或油阀的位置。福伊特TURCON(德国)系列电
2023-08-21 76000/个R983037970DBDS10K1X/315IN010REXROTH力士乐电磁阀,力士乐电磁换向阀,力士乐柱塞泵,,力士乐H变量泵,力士乐比例阀,力士乐节流阀,力士乐流量阀,力士乐溢流阀,力士乐单向阀,力士乐电液方向阀,REXROTH比例伺服阀,REXROTH叶片泵,REXROTH齿轮
2023-08-21 2160/个X20DI9372贝加莱模块X20DI9372贝加莱B&R无论是为了节省空间的经济机器控制器还是具有分布式智能的大型系统,都可以采用由B&R公司设计的可升级的控制系统。系统内大范围的I/O元件和内置模块总可以提供正确的联接。简介:X20温度输入模块,6个输入热电偶,类型J,K,
2023-08-21 2390/个F2-08TRS光洋模块F2-08TRS隆销售光洋(KOYO)可编程控制器,旋转编码器,光洋触摸屏系列,接近开关等SH2:产品系列号:SH2系列32:两位十进制数:表示本体输入输出合计点数R:一位英文字母:“R”表示输出为继电器;“T”表示输出为晶体管1:一位数字,同类型P
2023-08-21 2370/个R911298766HMD01.1N-W0036-A-07-NNNN伺服电机(servomotor)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。HMD01.1N-W003
2023-08-21 2360/个R910910590A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00现货库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20
2023-08-21 12800/个PST4/21N-K1/K迪普马压力继电器售迪普马意大利DUPLOMATIC液压元件:迪普马齿轮泵,迪普马系列叶片泵,迪普马柱塞泵,迪普马系列电磁阀,迪普马叠加阀,DUPLOMATIC比例阀..迪普马电磁溢流阀,迪普马压力继电器,迪普马防爆电磁阀,迪普马伺服阀等PST4/21N-K1/
2023-08-21 2160/个330103-00-11-90-02-CN本特利传感器系列速度传感器是两线结构,采用动线圈技术提供直接正比于传感器振动速度的电压输出。与固体速度传感器(本质上是加速度计中嵌入积分电子电路)不同,动线圈传感器击或脉冲励磁的敏感性降低,是更好的应用选择。此外,由于它们不要求外部电源,所以使便携式
2023-08-21 2390/个330106-05-30-05-02-00本特利探头本特利(BentlyNevada)传感器,本特利bently探头,bently延伸电缆,bently延伸电缆,本特利(BENTLY)前置器,本特利bently仪表框架,本特利bently框架接口模块,本特利bently键相器模块,本特利be
2023-08-21 2380/个DSG-B07102福伊特DSG-B05112产品特点:电液转换器的磁力驱动和液压部分的减压阀一起作用使具有压力调节阀的功能。动态和无滞磁转换结果优于0.1%精度不会受空气间隙、磁滞现象、温度或电压波动的影响。德国福伊特TURCON系列电液转换器DSG-B07112(43.971
2023-08-21 78000/个E290B00高等SCO角座阀E290B005ASCO气动角座阀E290B005产品特点:二通远程控制阀青铜阀体适用于任何中性流体,不锈钢阀体适用于腐蚀性流体;采用倾斜阀座设计,流量大防水锤设计(阀盘下入口);在10ˉ2mbar的真空条件下可正常工作;备有多种规格的活塞式气控
2023-08-21 2130/个D3-08B-1光洋模块光洋单独推出的,面向现场运用的级式语言编程方式,使用户能够非常方便地使用光洋的PLC。与光洋的编程方式相同的SFC编程方式,被公认为PLC的IEC标准,这使得光洋级式编程方式被全世界认同和接受。当今正处于信息导向的时代,光洋又推出了可以实现大部分国家连接功能的可靠的P
2023-08-21 2370/个BH1522-006阿泰克探头BH1522-006阿泰克AI-TEK(原Airpax仪器),产品包括转速表,速度指标、磁阻式转速传感器、磁阻和霍尔转速传感器测量AI-TEK阿泰克TACHTROL10&30(TT)和TACHPAK10&30(TP)系列,具有转速就地输出、显示、测量、启
2023-08-21 2140/个R911311633MSK101E-0300-NN-M1-AG3-NNNN电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用电能转化
2023-08-21 2150/个DSG-B07112VOITHDSG-B07113福伊特福伊特液力耦合器靠液体与泵轮、涡轮的叶片相互作用产生动量矩的变化来传递扭矩。它的输出扭矩等於输入扭矩减去摩擦力矩,所以它的输出扭矩恒小於输入扭矩。液力耦合器输入轴与输出轴间靠液体,工作构件间不存在刚性联接。液力耦合器的特点是:能
2023-08-21 75000/个ASCO阿斯卡SCG551A001MSAC220VASCO旗下拥有众多品牌:等都是ASCO的成员,其中ASCO/REDHAT,SIRAI品牌包括通用型产品及部分适用于特殊工矿的产品,可控制普通介质ASCO电磁阀选型要领:一、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组流体状态:
2023-08-21 2370/个R910912007A10VSO100DR/31R-PPA12N00专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压
2023-08-21 2300/个
