R911299750MSK070C-0450-NN-S1-UG0-NNNNREXROTH力士乐电磁阀,REXROTH电磁换向阀,REXROTH柱塞泵,,REXROTH变量泵,REXROTHREXROTH比例阀,REXROTH节流阀,REXROTH流量阀,REXROTH溢流阀,REXROTH
2023-08-21 2400/个063G1232丹佛斯063G1232丹佛斯DANFOSS压力开关,丹佛斯DANFOSS压差开关,丹佛斯DANFOSS温度开关,丹佛斯DANFOSS压力变送器,丹佛斯DANFOSS温度传感器,丹佛斯DANFOSS电磁阀,电磁阀线圈,真空阀,蒸汽阀,比例阀,外部操作阀,自励式水温控制阀,隔离阀
2023-08-21 2380/个330904-08-15-10-02-05BentlyNevada燃气涡轮机燃烧不稳定性传感器BentlyNevada3500/64M动态压力经过特殊设计,以燃气涡轮机中燃烧不稳定性(“嗡嗡声”)的燃烧室压力颤动指示。通过使用我们的350500接口模块,为这些应用设
2023-08-21 2160/个060G1883丹佛斯060G1883丹佛斯温控阀可以通过由控制器进行读取当前的温度值以及观察电动温控阀自身的阀门的工作状态到底如何,这些方面都是自力式温控阀等其他的温控阀产品所不能实现的一个技术要点。丹佛斯温控阀具有可扩展功能,如远程设置、温度补偿、用热计量及自动抄表、远传等,这些
2023-08-21 2380/个D1VW008CNPEU派克电磁阀派克的先导式溢流阀VBY系列和VBY*K系列为尺寸NG06和NG10的比例溢流阀提供了非低的泄漏量,从而优化了能源效率。使滑阀式阀门工作较其稳定和。PARKR电磁阀D3W20B、D3W20D、D3W20H等PARKER派克电磁换向阀.销售派克PARK
2023-08-21 2360/个C22-D110K1/10迪普马线圈销售DUPLOMATIC(迪普马)液压元件:DUPLOMATIC(迪普马)齿轮泵,DUPLOMATIC(迪普马)系列叶片泵,DUPLOMATIC(迪普马)柱塞泵,DUPLOMATIC(迪普马)系列电磁阀,DUPLOMATIC(迪普马)叠加阀,DUPLO
2023-08-21 2380/个ASCO电磁阀SCG531C002MSASCO电磁阀,NUMATICS电磁阀,JOUCOMATIC气动元件常规型号武汉现货asco电磁阀是用电磁的效应进行控制,主要的控制方式由继电器控制。这样,asco电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。as
2023-08-21 2380/个ASCO电磁阀NFG353A043ASCO产品包括2位3通,2位4或5通电磁阀,NAMUR标准电磁阀,本安电磁阀,冗余控制系统,ATEX标准电磁阀,手动复位电磁阀,低温环境电磁阀,有多种产品系列电磁阀符合T?V,SIL3,SIL4/AK7认证等。满足客户对环境,隔爆,防护和安全等级的各种需
2023-08-21 2380/个ASCO阿斯卡EF8316G304在排放方式时,有两种排放流动(先导口和主排放放口).当空气或惰性气体不能排放到大气时,须将先导排放口连接到主排放口重要:压力口和排放口间须维持小操作压差.供气管和排放管须为全流量,无节流.ASCO流量控制或其他相似阀必须安装在气缸管道中隔膜和主阀盘材料为
2023-08-21 2370/个MFZ18-37YCDC24V22W库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,电磁溢流阀
2023-08-21 2380/个3842547992力士乐3842547992专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HED、博世放大器、
2023-08-21 2390/个330104-00-05-10-01-00本特利探头传统的BentlyNevada系统,如3500系列,被广泛应用于保护大型、复杂的旋转机械。但是对于非关键设备、基本设备或一般用途设备,由于这种连续监测系统成本过高,很少被采用,从而使这些设备在运行中缺乏充分的保护措施。本特利(Bentl
2023-08-21 2130/个M-04-511-HNIRTEC阀门是AIRTEC公司的龙头产品,由其独有的、性阀芯结构设计而成。AIRTEC爱尔泰克气动电磁阀以其优质的产品阵列,AIRTEC覆盖电动气动阀门领域的所有要求。AIRTEC可以迅速帮助找到一个阀适合你的操作,而不影响设计、尺寸或性能。M-04-520-
2023-08-21 2140/个08114046014WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M意大利阿托斯ATOS及迪普马DUPLOMATIC、美国Parker派克及EATONVICKERS伊顿威格士液压、现货系列(电磁阀换向阀、压力开关、柱塞泵、齿轮泵、比例阀、截止阀、开关阀等),奥地利贝加莱B&Rbr
2023-08-21 2300/个DSG-B07212福伊特DSG-B07212三种组件均有两个主油口A和B、一个控制口x。插装阀和其阀孔的设计通用性的重要性在于大批量生产。就某一种规格的插装阀为例,为了批量生产,其阀口的尺寸是统一的。此外,不同功能的阀可采用同一规格阀腔,例如:单向阀、锥阀、流量调节阀、节流阀、两位
2023-08-21 78000/个SCP01-250-34-06派克传感器派克液压&润滑系统内嵌式湿度测量派克湿度传感器提供了更快、更稳定、更的内嵌式监测。MS湿度传感器技术采用带有预防性维护程序和环境友好型的设计。采用工业可接受的传感元件监测并报告油液中的水含量的相对湿度%RH,报告以PPM含水量百分比的标准形式输
2023-08-21 2370/个R900921853DBW30A2-5X/315-6EG24N9K4液压伺服系统虽能满足其要求,而且精度很高,但对於大部分的工业来说,他们并不要求系统有如此高的品质,而希望在保证一定控制性能的条件下,同时价格低廉,工作可靠,维护简单,所以比例控制阀就是在这种背景下发展起来的力士乐液压元
2023-08-21 2380/个032H8033KP适用于制冷和空调系统,作用是防止进气压力过低或者排气压力过高。KP压力控制器也用于在风冷冷凝器上启动和停止制冷压缩机和风扇。KP压力控制器可以直接连接2kW的单相AC电机,也可以安装在DC电机及大型AC电机的控制电路中。KP压力控制器配有一个单刀双掷(SPDT
2023-08-21 2490/个330703-000-040-50-11-00本特利探头GE产品抗辐射3300XL系列电涡流传感器系统专为核电厂的恶劣环境所设计。较普通传感器,这些传感器系统有更长的使用寿命和更优异的性能,能为您的工厂监测系统提供有价值的机械信息。产品主要有:本特利通讯模块,本特利振动探头,本特利振动监
2023-08-21 2370/个R900912910DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4插装阀和其阀孔的设计通用性的重要性在于大批量生产。就某一种规格的插装阀为例,为了批量生产,其阀口的尺寸是统一的。此外,不同功能的阀可采用同一规格阀腔,例如:单向阀、锥阀、流量调节阀、节流阀、两位电磁阀等等。如果同一规格、不
2023-08-21 2300/个DSG-B07113VOITHDSG-B10113福伊特插装阀和其阀孔的设计通用性的重要性在于大批量生产。就某一种规格的插装阀为例,为了批量生产,其阀口的尺寸是统一的。此外,不同功能的阀可采用同一规格阀腔,例如:单向阀、锥阀、流量调节阀、节流阀、两位电磁阀等等。如果同一规格、不同功能
2023-08-21 2370/个08114040364WRPH6C3B40L-2X/G24Z4/M库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD
2023-08-21 2380/个060G1349丹佛斯060G1349Danfoss压力变送器可以帮助您保持对高要求工业过程的控制。这些产品精度高、坚固耐用并且使用寿命长,即使在恶劣的环境下,它们也能实现日复一日的可靠运行。MBS3000,紧凑型压力变送器MBS3000紧凑型压力变送器几乎适用于所有的工业应
2023-08-21 2390/个ASCOEFHC8321G001125VDC二通远程控制阀,青铜阀体适用于任何中性流体,不锈钢阀体适用于腐蚀性流体;采用倾斜阀座设计,流量大;?防水锤设计(阀盘下入口);在10ˉ2mbar的真空条件下可正常工作;备有多种规格的活塞式气控头(直径分别为50,63,90,125m
2023-08-21 2370/个M-07-510-HN爱尔泰克电磁阀阀套内缘和阀芯上的复合树脂环外缘均呈无锐边状,可如剃刀般切碎进入阀套的杂质并由气流带走。这种抗污染的结构非常有效,这也是AIRTEC阀门一直以来享有盛誉,能够广泛使用于煤矿、矿山、水泥及其它室外作业单位的重要原因。AIRTEC爱尔泰克气源处理器、AIR
2023-08-21 2360/个R900571657M-3SEW6U3X/420MG24N9K4/B12专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压
2023-08-21 2360/个330103-00-06-10-02-05本特利产品主要有:BENTLY本特利通讯模块,本特利BENTLY振动探头,本特利BENTLY振动监测器,本特利BENTLY前置器,本特利BENTLY位移传感器,本特利BENTLY位移探头,特利BENTLY传感器,本特利模块,本特利延伸电缆,本特利加
2023-08-21 2380/个X67UM1352贝加莱模块对于标准现场总线来说,X20是一个的延伸,同时,它也扩充了标准控制系统的控制性能。其实现的步骤相当简单:连接,配置,即宣告成功。与贝加莱组件的组合使用,将使X20发挥的作用,对项目应用来说,也将带来无法想象的性能优点和灵活性。其中无缝集成是一个主要优。X6
2023-08-21 2150/个诺冠电磁阀SXE9673-A60-00K诺冠电磁阀是通过改变节流截面或节流长度以控制流体流量的阀门。将节流阀和单向阀并联则可组合成单向节流阀节流阀和单向节流阀是简易的流量控制阀,在定量泵液压系统中,节流阀和溢流阀配合,可组成三种节流调速系统,即进油路节流调速系统、回油路节流调速系统和旁路
2023-08-21 2150/个艾尔泰克M-07-310-HN销售德国AIRTEC艾尔泰克气源处理器、德国AIRTEC艾尔泰克阀、AIRTEC艾尔泰克电磁阀、AIRTEC艾尔泰克阀岛、AIRTEC艾尔泰克气源处理器、AIRTEC艾尔泰克标准阀、AIRTEC艾尔泰克机控阀、AIRTEC艾尔泰克无杆缸、AIRTEC艾尔泰克气动
2023-08-21 2150/个DSG-B05113福伊特DSG-B05113产品特点:电液转换器的磁力驱动和液压部分的减压阀一起作用使具有压力调节阀的功能。动态和无滞磁转换结果优于0.1%精度不会受空气间隙、磁滞现象、温度或电压波动的影响。德国福伊特TURCON系列电液转换器DSG-B07112(43.971
2023-08-21 76000/个0811405126力士乐0811405126力士乐比例阀实际上是在三通调速阀基础上发展起来的。如果不考虑先导阀RY,则图示为一个典型的三通型流量阀,也就是由比例节流阀与并联的定差溢流阀组成,用于定量泵阀控系统调速(不必另设溢流阀或安全阀),具有节负载适应当节能好效果,备受用户欢迎。
2023-08-21 3560/个5634410100安沃驰换向阀Aventics安沃驰收购力士乐气动,现在所有力士乐气动阀门产品到货图片上Logo改为Aventics,需要购买力士乐气动产品的广大新老客户请知悉,印有:AVENTICS标牌的都是新产品。ISO15407-126mmQn=1010l/minQn
2023-08-21 2160/个E-BM-AC-05F12/3阿托斯放大器ATOS(阿托斯)叶片泵、ATOS柱塞泵(包括ATOS比例柱塞泵)、ATOS液压缸、ATOS伺服液压缸、ATOS电磁阀、ATOS常规阀、ATOS叠加阀、ATOS插装阀、ATOS比例阀、ATOS电子器件和ATOS液压系统等。E-BM-AC
2023-08-21 2460/个R911310478MSK100B-0300-NN-M1-AG1-NNNN力士乐伺服驱动紧凑的单轴或双轴逆变器以及集成电源连接部件的电源模块,可以实现大型驱动组的应用方案。通过具有回馈功能的电源模块,您可以获得的能源利用率除了驱动器发电机工作方式的电源回馈,它还以其直流母线的调节而著称
2023-08-21 12000/个R9009540834WRAE10E60-2X/G24K431/A1V库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀
2023-08-21 2150/个D0-10TD1光洋模块koyo光洋DL06系列PLCDL06系列PLC是本公司推出的新一代整体式PLC,其本体带36点I/O:输入20点,输出16点。根据其输入输出性能的不同,分有多种型号可供选择使用。所有DL06系列产品的外观及CPU性能都相同。采用S系列通用的指令体系,指令丰富(2
2023-08-21 2370/个4PPC70.0702-23B贝加莱库存销售奥地利贝加莱(B&R)2003系统、AutomationPanelAP800\AP900\PC\PCAPC620、MobilePane、PanelPC、PowerPane、X20系统、X67IO、变频器、电源模块、附件、紧凑型IO、三
2023-08-21 2160/个DSG-B07212-DSG-B07212产品特点:电液转换器的磁力驱动和液压部分的减压阀一起作用使具有压力调节阀的功能。动态和无滞磁转换结果优于0.1%精度不会受空气间隙、磁滞现象、温度或电压波动的影响。透平专项使用执行器和控制系统福伊特的执行器和控制系统可确保燃气透
2023-08-21 76000/个330104-00-03-10-02-00本特利探头BentlyNevada200132压力传感器旨在用于普通目的,借助我们的Trendmaster?Pro数据采集硬件进行的静态压力测量结果。它具备连接200130flexiTIM的接口,以强劲的不锈钢构造以及可在各种压力范
2023-08-21 2160/个
