R9007325364WRAE10W1-60-2X/G24K31/F1V现货博世力士乐rexroth工业液压气动元件现货(电磁换向阀、节流阀、单向阀、比例阀、伺服阀、安全溢流阀、流量控制阀、减压阀、调节阀、压力继电器、比例放大板、放大器,轴向柱塞泵、叶片泵、齿轮泵,伺服驱动器、伺服电机,气
2023-08-21 2380/个R900938817VT-SR2-1X/1-60库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,
2023-08-21 2380/个R9009574194WRDE16V1-200L-5X/6L24K9/MR液压元件可分为动力元件和控制元件以及执行元件三大类。尽管都是液压元件,它们的自身功能和安装使用的技术要求也不尽相同,现分别介绍如下:动力元件:指的是各种液压泵,齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵。1、齿轮油泵和串
2023-08-21 3400/个A22-F-R-01-C-K-32日本油研柱塞泵油研(油研YUKEN)系列的叠加阀是适应液压系统所要求的多样化和合理性而不使用管路连接的阀.叠加阀具有符合(ISO4410)的连接面,有恰当的厚度用安装螺钉把阀叠加起来而组成。这种阀是由一个小型的直流电磁铁和一个直动式溢流阀组成的。
2023-08-21 3280/个S-RB10-10-A4/315川崎电磁阀溢流阀在装配或使用中,由于形密封圈、组合密封圈的损坏,或者安装螺钉、管接头的松动,都可能造成不应有的漏。如果锥阀或主阀芯磨损过大,或者密封面接触,还将造成内泄漏过大,甚至影响正常工作。S-RB10-10-A4/315PRB型10系列减压阀
2023-08-21 3400/个X20DO6529贝加莱模块X20是一个的延伸,同时,它也扩充了标准控制系统的控制性能。这些阀岛还可以使用所有厂商都使用的25芯多芯插座。贝加莱电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵
2023-08-21 1290/个KHDG5V533C80NXVMU1H120威格士阀经销威格士的产品有:威格士液压泵、威格士液压马达、威格士压力控制阀、威格士流量控制阀、威格士方向控制阀、威格士法兰式安装阀、威格士叠加阀、威格士插装阀、威格士比例阀等系列产品DG4V系列电磁方向控制阀基本上这种电磁铁控制的方向控制阀用来
2023-08-21 3400/个DSG-B07112有货DSG-B07112较高的油压获得通过在正常操作条件下,通过按比例减小涡轮控制器的额定值,并辅以内置式压力传感器,可以持续监控液压功能。借助此压力差异,可在操作期间诊断每个子系统液力耦合器靠液体与泵轮、涡轮的叶片相互作用产生动量矩的变化来传递扭矩。它的输出扭矩
2023-08-21 70000/个R900344369ZDC25P-2X/M节流阀是通过改变节流截面或节流长度以控制流体流量的阀门。将节流阀和单向阀并联则可组合成单向节流阀。节流阀和单向节流阀是简易的流量控制阀,在定量泵液压系统中,节流阀和溢流阀配合,可组成三种节流调速系统,即进油路节流调速系统、回油路节流调速系统和旁路节
2023-08-21 3400/个060G6506丹佛斯压力变送器Danfoss压力变送器可以帮助您保持对高要求工业过程的控制。这些产品精度高、坚固用并且使用长,即使在恶劣的环境下,它们也能实现日复一日的运行。MBS3000紧凑型压力变送器几乎适用于所有的工业应用,即使在恶劣的环境条件下,也能提供的压力测量。
2023-08-21 2100/个G761-3004B5穆格伺服阀伺服阀主要用在电气液压伺服系统中作为执行元件(见液压伺服系统)。在伺服系统中,液压执行机构同电气及气动执行机构相比,具有快速性好、单位重量输出功率大、传动平稳、抗干扰能力强等特点。另一方面,在伺服系统中传递信号和校正特性时多用电气元件。因此,现代的
2023-08-21 2370/个EPFRCG-06-175-500-EX-10-TN-S3东京计器阀电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器,它在接受电控信号后能自动开启或关闭阀门,实现对管道中流体介质的通断控制,从而对系统中的温度、流量、压力等参数进行自动调节或远程控制。1.特优的浸油式电磁动作设计采用了滑阀
2023-08-21 2180/个DSP7-S1/20N-EE/D24K1迪普马电磁阀MRQA型溢流式安全阀阀是一种具有自动泄荷功能的溢流式安全阀。当系统压力达到设定值时,该阀可使油泵自动卸荷载并使系统压力下降到设定值的68%或78%。为系统正常工作,通常应使用蓄能器以系统压力。DSP7-S1/20N-
2023-08-21 2380/个X20DS438A贝加莱模块传统的I/O系统都被集中安装在控制柜内,传感器和执行机构需要广泛接线。此外,模块化的机器设计通常需要多芯连接器作为中间连接。只有完全摆脱了额外的配电箱才能充分发挥远程I/O模块的潜力。因此,解决方案必须包含拥有IP67防护等级的I/O模块,它可以被直接布置于恶
2023-08-21 3400/个R9012529764WEH25E6X/6EG24N9ETK4/B10D3先导控制阀主要由壳体,比例电磁铁,控制阀芯和弹簧组成。在非工作情况下,两个执行机构都连接到油箱。如果两个线圈中的一个励磁,则磁力会将阀的控制阀芯向弹簧移动。一旦超过遮盖区域,便会阻断两个执行机构中的一处连接,转而连接
2023-08-21 /个M-3SED6UK1X/350CG24N9K4电磁阀未关闭,先关闭与电磁阀串联的手动阀1,若能开启阀门,则说明电磁阀有故障,应检查电磁阀电源及阀内是否有杂物,液压缸0形密封圈是否损坏。锁定型蝶阀经排气冲压后再未发生由于管道振动引起的蝶阀检修事件。M-3SEW6U3X/630MG24N9K
2023-08-21 /个061B100366MBC5100丹佛斯压力开关MBC5100,具备船级认证的模块式紧凑型压力开关MBC压力开关适用于那些需要着重考虑空间和可靠性要求的海上应用。MBC压力开关具有紧凑的结构,并且基于我们新的模块式设计,它们可以抵抗船舶机械舱中的各种恶劣工况。0
2023-08-21 /个084Z8280丹佛斯传感器Danfoss丹佛斯的温度传感器系列基于它数十年来在大部分国家海洋工业和制冷行业内积累的丰富经验-其中包括某些严酷的应用环境。即使在这些高要求的环境中,您也可以信赖我们的产品,可靠的设计使它们具有长期的使用寿命。084Z8280084Z82800
2023-08-21 /个X67AC9A02贝加莱X67AC9A02安全-通信和I/O完全电隔离。在I/O方面的干扰或电压跌落不会影响总线。执行诊断始终是可能的。保护-集成反较性保护、短路保护、开关电感保护以及水平的电子设备保护。sysStark强劲-I/O供电通过两对导线:这可以提供高达8安培输出或额外
2023-08-21 /个R900561022DRC4-5X/200Y库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,ZD
2023-08-21 /个4PP151.0571-21贝加莱库存屏在贝加莱,我们提供自动化行业整体解决方案。由于我们的产品范围涵盖机器和系统自动化所需的一切,因此我们在该领域是出类拔萃的。关键是我们的所有产品都可以实现无缝协作。这种无缺的协调带来了从未有过的性能和质量方面的提升,为我们的客户提供了持续的竞争力。贝
2023-08-21 /个8BVI0028HWD0.000-1贝加莱模块一个ACOPOSmulti驱动系统包括一个线性滤波器和3个设备组-电源模块,备用电压模块和逆变器模块。配置取决于如下因素:冷却方法,媒质和驱动的大功率以及外围设备(例如,PLC,激励电源,电机制动,传感器)还有就是单独驱动单元的功率和电流。
2023-08-21 /个VP2316BE761MB200诺冠电磁阀NORGREN82400系列电磁膜片阀气口规格:G1/4…G2阀位功能:二位二通大流量,带阻尼操作,简洁紧凑设计,无需工具可换电磁阀(快装式)。技术参数介质:中性气体和液体流场方向:固定介质温度:高90℃VP2316
2023-05-22 2450/个R9009540584WRA6W1-30-2X/G24K4/V该伺服阀属于两级阀,级为喷嘴档板式,由控制信号控制其出口压力,第二级为滑阀式,执行控制级至刹车缸的压力。当无信号作用时,由於压力喷嘴出口油压力的作用,使伺服阀挡板靠在回油喷嘴上,此时压力口的油压作用在滑阀阀芯上。4WR
2023-05-22 2300/个R901212588ABZMS-41-1X/0370/M2/DC-K24DB和DBW类型阀是插装结构先导式溢流阀,它们用于系统压力(DB)或和电磁卸载(DBW只带螺纹连接)系统压力。该阀组主要包括阀体和溢流阀插装元件,管路中的压力作用于阀芯上,并经过节流孔同时作用于球阀芯。当管
2023-05-22 2560/个2AM-NCW-7B嘉仕达Gast马达1.电磁开关结构特点电磁开关主要由电磁铁机构和电动机开关两部分组成。电磁铁机构由固定铁心、活动铁心、吸引线圈和保持线圈等组成。固定铁心固定不动,活动铁心可以在铜套里做轴向移动。活动铁心前端固定有推杆,推杆前端安装有开关触盘,活动铁心后段用调节螺钉
2023-05-22 2340/个D791-4021穆格阀D791-4021主级包括阀体和一个阀芯阀套组件或阀芯阀体组件。阀芯阀套组件用于要求临界遮盖的伺服阀。带坚固ServoJet先导阀的2级阀阀体的优化设计,可实现高额定流量改进的ServoJet先导阀设计带来不错的动态响应提供不同的故障安全选项,可以适合该应用程
2023-05-11 2300/个SXE9775-A50-00K24VDC诺冠电磁阀电磁阀选型首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原则。其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。选型依据:1、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN)、
2023-05-11 2560/个330703-000-050-50-02-00本特利模块3500系统提供连续、在线监测功能,适用于机械保护应用,并完全符合美国石油协会API670标准对该类系统的要求。当必须满足特殊的安全性标准时,还可以提供TUV认证和可靠性数据,可以运行于有或者没有显示装置、软件组态检测模块的情况
2023-05-11 2100/个R928050309110LEN0063-2X/PWR10B00-V5,0-M-R4专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM1
2023-05-11 2190/个8AC122.60-3贝加莱模块变化的额定电压范围为了实现高速情况下更高的扭矩值,个电压变化范围针对额定电压80VDC而设计。过电压承受能力高达95VDC,这也有利于增加直流母线电压,诸如发生在制动过程中的电压。然而,ACOPOSmicro驱动器还可以在低电压情况下被使用,几乎没有任何限
2023-05-11 2450/个P2LBX512ESHDDB49派克电磁阀美国PARKER派克D1VER电磁换向阀,我司库存中有现货,可用于多种工业用途,如:高工作压力350bar,由于流道的优化设计,它能在极小压降下具有高达80l/min的通流能力。该系列阀门是一种三油腔电磁控制的三位四通或二位四通方向控制阀,可通过
2023-05-11 2450/个R911310891MSK101E-0300-NN-M1-AG2-NNNN交流伺服电动机在没有控制电压时,定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场,转子静止不动。当有控制电压时,定子内便产生一个旋转磁场,转子沿旋转磁场的方向旋转,在负载恒定的情况下,电动机的转速随控制电压的大小而变化,当控制电
2023-05-11 2460/个DSPE8G-A300/150/11N-EE/E1K11/B迪普马阀电液换向阀是与电磁操纵的先导阀组合成一体的液动换向阀。用控制油路中的压力油推动阀芯。电液换向阀和液控换向阀主要用在流量超过电磁换向阀正常工作允许范围的液压系统中,对执行元件的动作进行控制,或对油液的流动方向进行控制。
2023-05-11 2300/个R9009558873DREP6C-21/25EG24N9K4/M流量控制功能先导式比例方向插装阀可与压力补偿器配合使用以提供压力补偿流量控制。先导式比例方向插装阀型号2WFC(E)基本构成包括:盖(1)主级(2)带比例电磁铁的先导控制阀带位置传感器和模拟量接口的集成电子
2023-04-13 3000/个美国GAST2AM-NRV-90这个部件由一个内齿圈和一个与之相配的齿轮或转子组成。内齿圈与壳体固定能接在一起,从油口进入的油推动转子绕一个中心点公转。这种缓慢旋转的转子通过花键轴驱动输出成为摆线液压马达。这种较初的摆线马达问世后,经过几十年演化,另一种概念的马达也开始形成。这
2023-04-13 2560/个R9009118793WE6A6X/EG24K4QMBG24齿轮泵工作时,主动轮随电动机一起旋转并带动从动轮跟着旋转。当吸入室一侧的啮合齿逐渐分开时,吸入室容积加大,压力降低,便将吸人管中的液体吸入泵内;吸入液体分两路在齿槽内被齿轮推送到排出室。液体进入排出室后,由于两个齿轮的轮齿
2023-04-13 2560/个R9010199974WRAE6E15-2X/G24K31/F1V伺服电机(servomotor)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输
2023-04-13 2560/个KFD2-SL2-EX1.B倍加福模块标准端子板的特点是螺钉式接线端子允许连接2.5mm2的导线(14AWG).如用于特殊的自动化系统,可选用带有弹簧式接线端子或SUB-D插头的端子板。多种接口模块可以实现本质安全现场信号与自动化系统之间的电气隔离。供电导轨插入标准的35m
2023-03-16 2130/个
