JKF8327G041阿斯卡电磁阀8210系列先导式电磁阀;8262-8263系列直动式通用电磁阀;238系列电磁阀;106系列直动式电磁阀;107系列直动式电磁阀;E290系列气控阀;8315系列直动式蒸汽阀;8320-8342系列直动式通用电磁阀;8344系列先导式活塞/提
2023-08-21 2450/个ASCO电磁阀SCXE238A003ASCO阿斯卡电磁阀由两个基本功能单元组成:电磁线圈和磁芯。包含一个或几个孔的阀体。当电线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断。电磁线圈被直接安装在阀体上,磁芯被封闭在密封管中,构成一个简洁,紧凑的组合。为满足客户特殊应用的要求,ASC
2023-08-21 2370/个330730-080-03-05本特利电缆特利(BentlyNevada)传感器,本特利bently探头,bently延伸电缆,bently延伸电缆,本特利(BENTLY)前置器,本特利bently仪表框架,本特利bently框架接口模块,本特利bently键相器模块,本特利bently模块
2023-08-21 2380/个EW12LCF派克接头EO-PSR派克自创的碳钢渐进式卡套接头(符合标准DIN3861,DIN2353)实现了在高压下液压系统的管路和元器件的零泄漏,确保了整个系统可靠的无故障的运行。归因于EO-PSR卡套独特的内部结构,卡套是在受控条件下逐渐切入钢管的,使其适用于广泛的应用和市场。装配
2023-08-21 2560/个063G1954丹佛斯063G1954丹佛斯DANFOSS压力开关,丹佛斯DANFOSS压差开关,丹佛斯DANFOSS温度开关,丹佛斯DANFOSS压力变送器,丹佛斯DANFOSS温度传感器,丹佛斯DANFOSS电磁阀,电磁阀线圈,真空阀,蒸汽阀,比例阀,外部操作阀,自励式水温控制阀,隔离阀
2023-08-21 3650/个P1D-B032MS-0025派克气缸销售PARKER气动元件,PARKER执行器,PARKER气缸,PARKER气动马达,PARKER控制阀,PARKER电磁阀,派克汗尼汾气动元件,派克汗尼汾执行器,派克汗尼汾气缸,PARKER派克气缸&PARKER拉杆气缸GDC系列GDC系列铝合金缸
2023-08-21 2380/个R900525851FD25KA2X/B06V库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,Z
2023-08-21 2160/个02-124193威格士线圈溢流阀和顺序阀溢流阀装在泵和阀系统之间,保护系统避免过载。一种小型、宜于安装的远程压力控制阀使得从更为方便的位置来控制一台平衡活塞式溢流阀成为可能。当系统不需要动力时,可以使用一台合适的先导阀来“排放”平衡活塞式溢流阀。这个排放使泵通过溢流阀在低压下卸载,避免
2023-08-21 2360/个DGMFN-7-Y-A2W-B2W-30威格士阀Vickers?是液压领域中经验丰富,受尊敬的品牌之一,于1999年成为Eaton的一部分。该公司是动力和运动控制组件和系统,Vickers叶片泵和活塞泵,阀门,电动液压控制装置,液压缸和过滤产品的综合供应商在工业,移动,航空航天,海洋世界各地
2023-08-21 2360/个DSG-B07112DSG-B07113功能:使用大值选取装置将两路电气驱动信号转换成液压:冗余涡轮控制器的两路电动执行器信号w1和w2(4–20mA)由精湛设计的福伊特I/H电液转换器分别转换成相应的油压pA1和pA2。这两个油压均作用于大值选取装置。较高的油压获
2023-08-21 2360/个MSK061C-0600-NN-M2-UG0-RNNN伺服电机专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HE
2023-08-21 2360/个DGMFN-5-Y-A2H-B2H-30威格士现货?阀芯和流量选择范围广。?有威格士产品中的放大器和功能模块所支持。?电气反馈差动变压器确保了的阀芯位置控制。?电流反馈为防止电气干扰提供了内在的保护。?经过振动和冲击测试。Vickers的KB*G4V-3型比例阀设计
2023-08-21 2300/个DZ10DP2-4X/150R900501181力士乐溢流阀的作用:在液压系统中用来维持定压是溢流阀的主要用途。它常用于节流调速系统中,和流量控制阀配合使用,调节进入系统的流量,并保持系统的压力基本恒定。用于过载保护的溢流阀一般称为安全阀液压系统对溢流阀的性能要求定压精度高DZ
2023-08-21 2150/个R9009526304WEH10E4X/6EG24N9ETK4/B10专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力
2023-08-21 2150/个R900905303LFA32D-7X/F库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,电磁溢
2023-08-21 2450/个8LSA45.EB060D000-0贝加莱电机销售奥地利贝加莱2003系统、AutomationPanelAP800\AP900\PC\PCAPC620、MobilePane、PanelPC、PowerPane、X20系统、X67IO、变频器、电源模块、附件、紧凑型IO、三相同
2023-08-21 2150/个3842503068力士乐3842503068库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,ZD
2023-08-21 2150/个3842547996力士乐马达销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HED、博世放大器、放大板、阀0811
2023-08-21 2370/个DPZO-AE-273-D5/EGI阿托斯阀ATOS比例方向阀对流量的控制可以分为两种:一种是开关控制:要么全开、要么全关,流量要么、要么小,没有中间状态,如普通的电磁直通阀、电磁换向阀、电液换向阀。另一种是连续控制:阀口可以根据需要打开任意一个开度,由此控制通过流量的大小,这类阀有手动控制
2023-08-21 2160/个DPHA-2631/2/A/PA-M/D24DC阿托斯电磁阀意大利ATOS电磁阀、ATOS常规阀、ATOS叠加阀、ATOS插装阀、ATOS比例阀、ATOS换向阀、ATOS盖板、ATOS柱塞泵、ATOS齿轮泵、ATOS叶片泵、ATOS普通油缸、ATOS伺服油缸、ATOS电子器件、ATOS附件
2023-08-21 2560/个8V1045.00-2贝加莱驱动高性能的伺服驱动设计ACOPOS伺服驱动系列是贝加莱无缺自动化解决方案的一个重要组成部分。针对行业的专业功能以及直观的工具是缩短开发时间的前提。评价自动化解决方案的一个重要衡量标准时在应用程序或者生产过程法身瞬变时既快速又地产生事件响应。销售奥地利
2023-08-21 2380/个032H8039丹佛斯电磁阀032H8039丹佛斯(Danfoss)KP和RT系列,MBS系列压力变送器,KP和RT系列温度开关,MBT系列温度传感器,EV电磁阀,AVTA系列温控阀,丹佛斯(Danfoss)变频器、软启动器,压力开关、温度开关、压力变送器、温度传感器、电磁阀、压力测试阀
2023-08-21 2380/个DSG-B07112库存福伊特德国福伊特TURCON系列电液转换器DSG-B07112(43.9711.20)DSG-B07212(43.9721.20)产品规格:装置使用了简单、工业标准的链接TURCON系列电液转换器提供了优越的蒸汽及油阀执行器控制。产品特点:电液转换器的磁力驱
2023-08-21 2380/个330130-080-00-00电缆BentlyNevada200136SLD结合高度可靠的接近式探针技术通过观察一个移动隔膜检测单或双密封或前后或双密封之间的非压力端,检测静态压力的变化。压力变化指示出现故障的密封。该传感器为配合我们作为系统组成部分的200135TIM特别设
2023-08-21 2360/个70085-1010-412阿泰克供应美国阿泰克AIRPAX(AI-TEK)转速表、AIRPAX有源探头、AIRPAX电缆接头,AI-TEK定位设备、AI-TEK模块、AI-TEK连接电缆、AI-TEK电缆连接器,AI-TEK速度传感器等系列产品。阿泰克AI-TEK转速表安装与接线指
2023-08-21 2380/个R900424109DBDH20K1X/100专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HED、博世放大器
2023-08-21 2380/个DGMC2-5-AT-GW-BT-GW-30经销原装威格士的产品有:威格士液压泵、威格士液压马达、威格士压力控制阀、威格士流量控制阀、威格士方向控制阀、威格士法兰式安装阀、威格士叠加阀、威格士插装阀、威格士比例阀等系列产品?DG4V系列电磁方向控制阀基本上这种电磁铁控制的方向控制
2023-08-21 3400/个3500/05-01-01-01-00-01-00本特利产品主要有:BENTLY本特利通讯模块,本特利BENTLY振动探头,本特利BENTLY振动监测器,本特利BENTLY前置器,本特利BENTLY位移传感器,本特利BENTLY位移探头,特利BENTLY传感器,本特利模块,本特利延伸电缆,
2023-08-21 2380/个DSE5-C60/10N-D24K1迪普马换向阀电液换向阀是与电磁操纵的先导阀组合成一体的液动换向阀。用控制油路中的压力油推动阀芯。电液换向阀和液控换向阀主要用在流量超过电磁换向阀正常工作允许范围的液压系统中,对执行元件的动作进行控制,或对油液的流动方向进行控制。DSE5-C60/10N
2023-08-21 2380/个MSK101D-0300-NN-M1-AG2-NNNN库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,电磁溢流阀DBW,直动式溢
2023-08-21 2380/个4WEH22EB7X/6EW230N9K4库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,电磁溢流阀DBW,直动式溢流阀DBD、
2023-08-21 2180/个08114031133FREX6B-1X/35L2G24-25N9Z4MM专营销售力士乐液压元件:柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、
2023-08-21 1200/个R9011525803DRE10P-7X/200YG24K4V在非工作情况下,两个执行机构都连接到油箱。如果两个线圈中的一个励磁,则磁力会将阀的控制阀芯向弹簧移动。一旦超过遮盖区域,便会阻断两个执行机构中的一处连接,转而连接压力腔。流体从流向主级的控制腔。该阀由先导阀和主阀两部
2023-08-21 1200/个D633-31高等穆格阀典型的伺服阀由永磁力矩马达、喷嘴、档板、阀芯、阀套和控制腔组成。当输入线圈通入电流时,档板向右移动,使右边喷嘴的节流作用加强,流量减少,右侧背压上升;同时使左边喷嘴节流作用减小,流量增加,左侧背压下降。阀芯两端的作用力失去平衡,阀芯遂向左移动。高压油
2023-08-21 3450/个R9011525803DRE10P-7X/200YG24K4V在非工作情况下,两个执行机构都连接到油箱。如果两个线圈中的一个励磁,则磁力会将阀的控制阀芯向弹簧移动。一旦超过遮盖区域,便会阻断两个执行机构中的一处连接,转而连接压力腔。流体从流向主级的控制腔。该阀由先导阀和主阀两部
2023-08-21 3560/个R900335054HSZ16B104-3X/M01库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2
2023-08-21 2380/个R900938055LC63A05D7X/REXROTH力士乐电磁阀,REXROTH电磁换向阀,REXROTH柱塞泵,,REXROTH变量泵,REXROTHREXROTH比例阀,REXROTH节流阀,REXROTH流量阀,REXROTH溢流阀,REXROTH单向阀,REXROTH电液方
2023-08-21 2180/个08114048004WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/A1M库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠
2023-08-21 2380/个R900769276DBDS10K1X/210VE溢流阀用于调节主阀上腔的液压力。主阀芯在其上腔液压作用力和弹簧力的共同作用下与下腔液压作用力相平衡。当导阀前腔液压作用力低于其调定弹簧力时,导阀和主阀阀口均处于关闭状态,溢流口无液体流出。当导阀前腔液压作用力超过其调定弹簧力时,导阀开启,此
2023-08-21 2370/个AGMZO-TERS-PS-32/315阿托斯溢流阀调压失灵<溢流阀在使用中有时会出现调压失灵现象。先导式溢流阀调压失灵现象有二种情况:一种是调节调压手轮建立不起压力,或压力达不到额定数值;另一种调节手轮压力不下降,甚至不断升压。出现调压失灵,除阀芯因种种原因造成径向卡紧外。还有
2023-08-21 2180/个
